alescha 1 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Здравствуйте. Помогите разобраться с а/м Mitsubishi Carisma 1.8 4G93 MPI 1998, МКПП. Нет управления на открытие форсунок, плюс есть, искра есть, бензонасос включается. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Что говорит сканер Ошибки есть? Что показывает сканер по дросельной заслонке? Если она открыта на 100% то управления не будет. alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 13 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Что говорит сканер Ошибки есть? Что показывает сканер по дросельной заслонке? Если она открыта на 100% то управления не будет. По диагностике нет связи, ищу может обрыв или еще что, на этой системе форсунками управляет ДПРВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Дросельную заслонку можете прозвонить и так осцилом или мультиметром (в личку скрин бросил) alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 13 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 В этой системе есть иммо? ЭБУ MD329098 E2T63286 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 В этой системе есть иммо? ЭБУ MD329098 E2T63286 Уточните сколько киловат и лошадей. Посмотрите на замок зажигания на присутствие антены. 62 контакт ЭБУ идет на иммо alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 14 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Уточните сколько киловат и лошадей. Посмотрите на замок зажигания на присутствие антены. 62 контакт ЭБУ идет на иммо 122л.с. с 62 контакта идет желто черный провод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 да желто-черный Мне кажется что вы капаете в другую сторону Посмотрели есть увас ИММО, на панели приборов отображаетс ключ или замок? миха 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 14 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Сегодня общался с клиентом выяснилось что клиент снял проводку и ЭБУ с другого а/м протянули в этом а/м иммо с того а/м как понял не сняли, говорю везите иммо проще будет клиент сказал тот а/м находится далеко. Иммо возможно отключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Сегодня общался с клиентом выяснилось что клиент снял проводку и ЭБУ с другого а./м протянули в этом а/м иммо с того а/м как понял не сняли, говорю везите иммо проще будет клиент сказал тот а/м находится далеко. Иммо возможно отключить? Скорее всего возможно, надо данные с блока управления. Есть чем читать, писать? Но дешевле для клиента вернуть все на место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
миха 41 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 да желто-черный Если не секрет откуда такая информативная картинка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Если не секрет откуда такая информативная картинка? Autodata online Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 15 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Скорее всего возможно, надо данные с блока управления. Есть чем читать, писать? Но дешевле для клиента вернуть все на место. Есть UPA USB. Как будет правильней закрыть эту тему и открыть в форуме иммобилайзеры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Anmed 219 Опубликовано 15 января, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
