Dacia Logan 2008 коректировка одометра
antosko
Всем привет, Dacia Logan 2008 eeprom приборки 93с56, меняю пробег в приборке, перепроверяю что записал, все ОК))) втыкаю приборку и вуаля старый  пробег)) я так понял гдето еще сидит, подскажите где его искать так как не делал такой тачки раньше.
LOGAN ORI.BIN LOGAN NEW.BIN
Пробег только в щитке. Скорей всего программатор не записал еепром. Я таких просто много сделал. Попробуйте после записи заново считать еепром в новой вкладке
делал так, вроде все ок, но если сейчас считаю после того как к авто подключился будет старый пробег.
У меня было такое не было нормального контакта в панельке писалось всё ок. А на самом деле не было записи
5 минут назад, Wer5 сказал:
Тоже так было если не выпаивать .
4 минуты назад, Y-Ray2000 сказал:
Чем вы считаете?
LOGAN NEW_my.BIN 256 \u0411 · 0 загрузок
Я правильно пойнял ( 193165 )?
93с56. читаю OBDSTAR DP PLUS
5 минут назад, bashka_mc сказал:
я выпаял, но возможно питания не хватает
6 минут назад, Y-Ray2000 сказал:
Чем вы считаете?
да 193165
Не правильно  пересчитывает Ваш прогер! Закиньте мой файлик и будет счастье!!!!
Пересчет тоже делает OBDSTAR DP PLUS ?
10 минут назад, Y-Ray2000 сказал:
а, нетак понял) нет Тахософт 23.1 делал, ваш файлик заработал спасибо большое
все дошло, мой косяк, я неправильно правил дамп. спс всем огромное.  я почемуто только в 00D0 правил а  в 00E0 оставлял старый, вот и вся любовь))
1. Для спасибо есть кнопочка!
2. Тахософт вроде правильно показывает что делать!
P.S: будь-ласка, з наступаючим!!!
3 минуты назад, Y-Ray2000 сказал:
1. Плюсанул)))
2. Всегда ним делаю проблем не было, а седня меня чето заорало)
P.S: Вас також)))
Там даже выпаивать не обязательно. Если норм контакт то делается на ура. Пробег только в щитке.
