Мр7.0
  В 21.12.2020 в 12:16, Ломастер сказал:
МП7.0 при ПХХ кроме топлива отключает ещё и искру. При возобновлении искры (и бензиновой топливоподачи) накопившийся газ взрывается.
Либо делать самодельный блочёк ЭПХХ, который при пропадании импульсов на форсунках будет отключать газ. Это предпочтительный вариант.
Либо в прошивке ПХХ убрать на ноль, а обороты возобновления топливоподачи выставить на 6000 .
Совершенно в дырочку!
А то понаписали целую тему какой-то ереси. "Башку в ремонт", "датчик распредвала", "поставить хороший редуктор" ....
Показать
вы сами себя слышите? вы  там ещё картошку посадите-пусть растёт
Не понял. Это оскорбление, или лишь-бы хоть что-то пукнуть?
Ну не знаете ничего о особенности работы МП7.0 и ГБО-3 Зачем лезете со своими глупостями в тему?
  В 21.12.2020 в 13:07, Ломастер сказал:
Показать
никого я не оскорблять не собирался. это вы не умеете разговаривать. я смотрю вы специалист от бога. вы сколько лет гбо занимаетесь?
Показать
про искру перебор. не оключается не нужно это . с точки зрения нагрузки цп еще и орабатывать алгоритм отключения искропадачи и и без того не нужный для пустого цилиндра что она есть что ее нет. также как и метод холостой искры присутствует для упращения алгоритмов. ни кто не будет внедрять эту бесполезную чушь. где Вы это вычитали дайте почитать
  В 21.12.2020 в 14:11, psyper сказал:
про искру перебор. не оключается не нужно это . с точки зрения нагрузки цп еще и орабатывать алгоритм отключения искропадачи и и без того не нужный для пустого цилиндра что она есть что ее нет. также как и метод холостой искры присутствует для упращения алгоритмов(это действительно правильно). Достаточно прекратить топливоподачу форсунок  при торможении двигателем тд. Искра тут причем?)))))) ни кто не будет внедрять эту бесполезную чушь. где Вы это вычитали дайте почитать.
Показать
Я с вас угораю. Один не знает мат-части и что-то пытается доказать, другому интересен мой стаж работы с ГБО....
Отвечу обоим.
1. Повторяю, МП7.0 в режиме ПХХ отключает искру, если вы этого не знаете, то это ваши проблемы.
2. genazainck, стаж работы с ГБО у меня более 25-ти лет, причём начинал как раз с "хлопушек" и карбюраторов. Даже на жидком впрыске Vialle доводилось погружные насосы ремонтировать и электронику выводить из баллона. Вы наверно про такие чудеса и не слышали. Так что не надо умилять мой профессионализм.
Всё, я умываю руки. Бесполезно что-то доказывать "профессионалам".
  В 21.12.2020 в 16:30, Ломастер сказал:
Отвечу обоим.
Показать
я же не говорю что это не так. просвятите для чего это нужно. я рассуждаю с точки зрения особенности работы этого куска старого г..на как бош мп7. Как Вы сами опишите смысл данного? видел их давно они ставились и на переднеприводные вазы. в таких же вазах ставили и 5е январи у которых этого ноу хао нет(точно знаю) в чем приемущество этого? а каком профессионализме можно говорить если смысла обьяснить не можете. цитатки со стороннего форума любой может закопипастить. Здесь не дураки сидят
Да хрен его знает. Это наверно единственный ЭБУ где такое чудо встречается. Скорее всего какая-то ошибка алгоритма, но на её тупо забили и оставили как есть.
Тема была разжёвана ещё в те времена, когда эти ЭБУ были актуальны.
  В 21.12.2020 в 17:54, Ломастер сказал:
Показать
не судите строго. но что я в недоумении)))))))))) на соронних форумах полазил. когда бы еще подумал что такое возможно. прошу прощения. наверняка в прошивке поправить можно это
И я прошу прощения. Я мог-бы по подробнее описать суть и не было бы вопросов.
  В 21.12.2020 в 18:01, Ломастер сказал:
Показать
он ведь собака через управлящее напряжение отключается на модуль.
Силовое питание на модуль идёт прямо с замка, его ЭБУ отключить не может. Отключаются импульсы.
  В 21.12.2020 в 19:51, Ломастер сказал:
Показать
продолжайте дальше.
интересный ход ваших мыслей:applause:
Вы опять посты набиваете, или реально никогда схемы ВАЗовского ЭСУД не видели?
  В 21.12.2020 в 21:52, Ломастер сказал:
Показать
 откуда мне видеть схемы ЭСУД? вы  же святой гбоошник. так продолжайте рассказывать ,как  корабли бороздят просторы нашей вселенной.
  В 22.12.2020 в 07:52, Ломастер сказал:
Понятно. Тупо тролль.
Показать
это ваши ответы по работе гбо с МП7.0 ?
А что, есть конкретные вопросы? Задавайте по существу.
Если не бред типа "продолжайте рассказывать ,как  корабли бороздят просторы нашей вселенной", или не опять какие нибудь аграрные вопросы, то с удовольствием отвечу.
Показать
Ломастер 100% прав!!!
Я думаю старожилы хорошо помнят как обсуждали
на форумах эту проблему с BOSCH MP7.0 с ГБО.
Приходилось менять MP7.0 на Январь 5.
Затем добавили в СТР карты и всё решилось прошивкой....
  В 22.12.2020 в 08:53, Ломастер сказал:
Показать
так вы съехали с темы . здесь много было вопросов от форумчан , только вы им ничего конкретного не ответили
  В 22.12.2020 в 10:08, Ломастер сказал:
Что?
Показать
проехали мастер-фломастер . учите дальше .
  В 22.12.2020 в 10:11, Ломастер сказал:
Тролль съехал?
Показать
 ты людям ответь по теме .
