REX-XX 123 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Доброго времени .блок управления Bosch .Подскажите делал ли кто раньше замену блока управления на данном авто?каким оборудованием делать привязку ? чем читать и чем писать ?родной блок управления мёртв и на связь не выходит .заранее благодарен за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro 49 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Блок как называетьсявариантов как сделать многоМожно блок починитьА что именно мертвое в блокеЕсть ли питание на проце + - и генерация может блок жив просто кварец отехал или tja (can) или чтото на подобии Может его можно поднять REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано 11 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 изначально отрубал клапан в топливной рейке . и не видел клапан в упор . после замены драйвера управления клапаном работает приблизительно 40 минут . потом глохнет и на этом точка . снова меняем драйвер - работает 30-40 мин и опять не видит регулятор давления . приняли решения заменить блок управления . фотку блока завтра покажу ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilobux 23 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 А с проводкой все в норме? Ток на регуляторе приличный.Причина для выхода из строя драйвера должна быть.Номер по бошу в студию REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано 17 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 P0090 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuitэта актуальная ошибка весит постоянноBosch 0 281 013 356P\N05094576AFNITRO NEW.bmpNITRO.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 388 Опубликовано 27 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 Перекатай EEPROM со старого в новый и все должно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано 27 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 а где в блоке eeprom ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 XPROG ву помощь . Тему закрываем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
