subaru forester sh 2009 помогите с заменой эбу
история такая хозяин авто ковырялся в проводке и что то замкнул после чего я поехал к ниму сделать диагностику  не один блок на диагностику  после чего перелопатил все предохранители
все целые  но питания на главное реле и бензонасоса нет  и стартер не крутить  по этогу копался долго но все меня приводило к эбу  к счастью у хозяина авто есть донор в огороде стоит
взял с него эбу подкинул всё заработало стартер бензонасос  но запуска нет горит иммо думаю ладно пойду снимать иммо и замок но не тут то было хозяин говорит ключа от него нет
и тут я приуныл  попробовал слить  дамп с эбу  с родного не кесс не ктаг не слил с блока донора слил кесс
ладно что дальше сливаю еепром  с родного блока стоит 93с86  а в доноре стоит 93с56 и тут промах что делать не знаю дайте совет дампы и фото есть с виду блоки один в один номера на плате одинаковы а на корпусе  номера отличаються1381311620_.thumb.jpg.d8ab125fe632655b1f040d66972d8219.jpg
cубару донор.rarПолучение информации... ID субару донор.rarПолучение информации... stok epp m93c86 x16.rarПолучение информации... донор епром.rarПолучение информации...
Ну видимо не все идентично...
Если же вы уверены в заимозаменяемости этих ЭБУ, то просто положите чип в иммо донорского комплекта. Раз там уже все засинхренно.
  В 22.11.2020 в 13:45, Renault Electronic сказал:
Показать
спасибо чем положить его туда
