andrei77 14 Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 история такая хозяин авто ковырялся в проводке и что то замкнул после чего я поехал к ниму сделать диагностику не один блок на диагностику после чего перелопатил все предохранители все целые но питания на главное реле и бензонасоса нет и стартер не крутить по этогу копался долго но все меня приводило к эбу к счастью у хозяина авто есть донор в огороде стоит взял с него эбу подкинул всё заработало стартер бензонасос но запуска нет горит иммо думаю ладно пойду снимать иммо и замок но не тут то было хозяин говорит ключа от него нет и тут я приуныл попробовал слить дамп с эбу с родного не кесс не ктаг не слил с блока донора слил кесс ладно что дальше сливаю еепром с родного блока стоит 93с86 а в доноре стоит 93с56 и тут промах что делать не знаю дайте совет дампы и фото есть с виду блоки один в один номера на плате одинаковы а на корпусе номера отличаються cубару донор.rar ID субару донор.rar stok epp m93c86 x16.rar донор епром.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 420 Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 Ну видимо не все идентично... Если же вы уверены в заимозаменяемости этих ЭБУ, то просто положите чип в иммо донорского комплекта. Раз там уже все засинхренно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei77 14 Опубликовано 22 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 46 минут назад, Renault Electronic сказал: Ну видимо не все идентично... Если же вы уверены в заимозаменяемости этих ЭБУ, то просто положите чип в иммо донорского комплекта. Раз там уже все засинхренно. спасибо чем положить его туда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
