subaru forester sh 2009 год
andrei77
история такая хозяин авто ковырялся в проводке и что то замкнул после чего я поехал к ниму сделать диагностику  не один блок на диагностику  после чего перелопатил все предохранители
все целые  но питания на главное реле и бензонасоса нет  и стартер не крутить  по этогу копался долго но все меня приводило к эбу  к счастью у хозяина авто есть донор в огороде стоит
взял с него эбу подкинул всё заработало стартер бензонасос  но запуска нет горит иммо думаю ладно пойду снимать иммо и замок но не тут то было хозяин говорит ключа от него нет
и тут я приуныл  попробовал слить  дамп с эбу  с родного не кесс не ктаг не слил с блока донора слил кесс
ладно что дальше сливаю еепром  с родного блока стоит 93с86  а в доноре стоит 93с56 и тут промах что делать не знаю дайте совет дампы и фото есть с виду блоки один в один номера на плате одинаковы а на корпусе  номера отличаються
cубару донор.rar ID субару донор.rar stok epp m93c86 x16.rar донор епром.rar
В родном читай щиток,иммо дампы сюда
чем поможет
8 часов назад, shadows сказал:
ок сегодня считаю
12 часов назад, shadows сказал:
приборка донор 8 бит.BIN
где тут память
сток родная приборка.BIN
Должна быть епром 24с02 или 04
