McDowell 5 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Привет товарищи, У меня есть следующая панель Проблема в том, что датчик неисправности иногда выходит из строя в машине (он полностью опущен), но я тестирую его на стенде с сигналами, и он отлично работает для меня, показывает код неисправности 0303, как будто датчик уровня замыкания на землю или что-то в этом роде. Датчик уровня нагара должен быть проверен и выглядит нормально. Есть ли у вас какие-либо идеи. У вас раньше была эта проблема? Заранее большое спасибо Hello mates, I have the following dashboard Problem is faul gauge is failing sometimes in the car (it´s completely down), but I am testing it on bench with signals and it works fine to me, DTC showing is 0303 Like sensor level shorcut to ground or something like that. Deposit level sensor is supposed to be check and looks fine. Do you have any ideas. Have you got this problem before? Thanks a lot in advance Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Зачастую это моторолла выделывается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
McDowell 5 Опубликовано 19 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 6 минут назад, Dima638744 сказал: ¡A menudo esto es una motocicleta! Спасибо за Ваш ответ. Поменял уже моторолу с карпрогом. Thanks for your answer. I swapped motorola already with carprog. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
