McDowell 5 Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Hola camaradas, Tengo el siguiente panel El problema es que el sensor de mal funcionamiento a veces falla en el auto (se omite por completo), pero lo pruebo en un banco con señales y me funciona muy bien, muestra el DTC 0303 como si fuera un sensor de nivel de falla a tierra o algo- algo como eso. El sensor de nivel de carbono debe revisarse y parece normal. Tienes alguna idea. ¿Has tenido este problema antes? Muchas gracias por adelantado Hello mates, I have the following dashboard Problem is faul gauge is failing sometimes in the car (it´s completely down), but I am testing it on bench with signals and it works fine to me, DTC showing is 0303 Like sensor level shorcut to ground or something like that. Deposit level sensor is supposed to be check and looks fine. Do you have any ideas. Have you got this problem before? Thanks a lot in advance Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
