Mercedes 202 1995 1.8 PMS
Авто не держит хх , проверенно провода дроссельной заслонки и до эбу, моторчик работает если подать напряжения от аккумулятора на 8 и 4 пин дроссельной заслонки, при включении зажигания на 4 пин есть 2.8 вольт , я правильно понимаю что при включении зажигания на 4 пин должен быть 12 вольт ?
  • Orio закрыл тема
