tolik111 4 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Есть ли решение по иммо офф? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 может проще восстановить ?проблема какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik111 4 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 иммик отсутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Могу ошибаться,но вроде как переделывают на мозг микас11.Читал где то на форумах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 если расколупаешь можно попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik111 4 Опубликовано 10 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 если расколупаешь можно попробовать моторник проблем нет расколупать, он прозрачным желе залит, ипрома хватит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 на себринге ,правда V6 был хватило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro 50 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Делал такой только себрингКороче память масочная не помню какая находиться если положить блок настол разьемом на себя то память будет в правом верхнем углу около проца soic8 eeprom на нем маска маску бей и читай колупай очень аккуратно можно что нибудь снести дамп в личку поправлю да и SKIM нужно откинуть на замке и наче заного активируеться иммо а в ключе должен быть 4d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik111 4 Опубликовано 11 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 ждемс волгу сначала, а память там под разъемами, рука набита разберуакуратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 Сканматиком 2 можно прописать брелок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niroxaker 6 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 В 11.01.2015 в 19:43, eugenpro сказал: Делал такой только себринг Короче память масочная не помню какая находиться если положить блок настол разьемом на себя то память будет в правом верхнем углу около проца soic8 eeprom на нем маска маску бей и читай колупай очень аккуратно можно что нибудь снести дамп в личку поправлю да и SKIM нужно откинуть на замке и наче заного активируеться иммо а в ключе должен быть 4d Дружище спаси пожалуйста, расковырял епромку ту что с зади на стратусе 2.4 и никаким мокаром не могу поправить правильно дамп, постоянно P0633 НЕ прописан skim(((( Я уже в отчаянии, заплачу скока надо..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
