Vitalkalm 3 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Многие в курсе, что для установки новых карт на SYNC 2 на новой SD-карте кроме файлов и каталогов c картами навигации должен находится в корне файл SdCard.key. Собственно для этого и создана эта программа. Нужно ввести в поле "Исходный SN" серийный номер карты памяти в десятичном виде и программа сгенерирует требуемый файл. Софт снабжен всплывающими подсказками при наведении курсора на активные кнопки, так что все, так сказать, интуитивно понятно. НО! Это не все. Если собрать устройство по схеме, которая открывается по клику в программе, то можно читать SN карточки прямо из программы. Схема представляет собой модуль SD-card с согласователем уровней из ардуино наборов и Arduino Nano. Ниже приложен файл-дистрибутив для установки на компьютер и архив с исходником и прошивкой для МК. SdKeyGenerator_Setup.exe SD CID Bascom.rar В дистрибутив также вшиты исходники для прошивки МК. xnicx и gluk5 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashok91 0 Опубликовано 21 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 Классная тема! Можно в лс файлы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Legalizeakapdx 0 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 будет работать с ESP8266? или придется скетч добротно переписывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
