perec 98 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Господа коллеги здравствуйте ! Приехал Грет вол Ховер 5 2010 г с проблемой по климат контролю . Не меняются режимы обдува , температура меняется только либо сильно горячая , либо сильно холодная . Разобрал сервопривод режимов прозвонил собрал , Режимы стали переключатся при смене температуры , при чем в режиме ручной . При тесте ошибку пишет 15-неправильный сигнал положения заслонки "Режим" , 17-неправильный сигнал положения заслонки "Температура" . Ошибки сбросом клеммы не удаляются . Датчик температуры салона почистил , При отключении пишет ошибку 11 , Ошибка после подключения сама стирается . Менял привода местами , другой купили поставили . Изменений никаких . Как быть ? Куда дальше двигаться ? Блок управления разобрал просмотрел на дефекты , ничего подозрительного не нашел . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 пробуйте заслонки на предмет заклинивание и датчик температуры что выдает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 26 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 заслонки я вообще пооткручивал и другие подкидывал . Толку ноль . Датчик температуры салона отключал ошибки все равно пишет 15 , 17 , 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
