Доктор Зло 33 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Тип раздаваемого файла: Программа Поддерживаемая ОС: Android 4.4+ Тип установщика: apk Разработчик: OBD Scantech Официальный сайт: scantech.proboards.com Marketplace: play.google.com/store/apps/details?id=scantech.cardiagnosticpro Релиз состоялся: 04.07.2020 Релиз: от Alex.Strannik Язык интерфейса: Английский Тип издания: Пиратка (Mod: открыт Full, удалена реклама и аналитика) Права Root: Не требуются Описание: Car Diagnostic Pro - это полный пакет данных OBD2 для всех автомобилей, совместимых с OBD2. Он оснащен расширенными диагностическими данными для вашего GM, Ford, Toyota, KIA и Nissan. Одно из самых мощных и комплексных приложений для сканирования в Android Market! Это приложение предназначено для Ford и Nissan, которое полностью оснащено расширенными данными и активным тестом, как инструмент для сканирования на заводе! Возможности: Приложение будет связываться с компьютерами автомобиля через 16-контактный разъем OBD2 Diagnostic Connector. Большая часть разъема OBD2 должна находиться под отсеком для рулевого колеса. Для работы этого приложения требуется устройство Bluetooth Elm 327 или STN. Car Diagnostic Pro не только может быть захватывающим с инструментальными панелями, но и профессиональным инструментом сканирования. У вас есть свет двигателя проверки? Вы хотите знать, что статус готовности пройдет для проверки смога? Хотите проверить работоспособность датчиков и определить состояние бортового теста на выбросы в режиме 5/6? Car Diagnostic Pro покажет вам. [Функции OBD2] Все транспортные средства ✮ Режим 1 - Параметры данных с 220 PIDS ✮ Режим 2 - Стоп-кадр данных ✮ Режим 3 - проверка текущих ошибок ✮ Режим 4 - Устранить неисправности ✮ Режим 5 - Результат теста датчика O2 ✮ Режим 6 - Результаты бортовых испытаний на выбросы ✮ Режим 7 - проверка ожидающих ошибок ✮ Режим 8 - Включить тест на испарение ✮ Режим 9 - Vin, имя ECU, данные отслеживания производительности, CALID и т. Д. ✮ Режим A - Проверить сохраненные неисправности [Расширенные функции] ✮ Ford (1996-2013) - проверка / сброс неисправностей, самопроверка, KOEO, KOER и расширенные данные 2200 PIDS (ISO, PWM, CAN) ✮ Nissan (2001-2007) - проверка / устранение неисправностей, самопроверка, регулировка времени зажигания, регулировка оборотов холостого хода, активный тест и расширенные данные 634 PIDS (KWP2000 - ECM, TCM, ABS, BCM) ✮ GM (1996-2007) - проверка / устранение неисправностей, активное тестирование и расширенные данные 189 PIDS (VPW Powertrain) ✮ Toyota (2000-2006) - расширенные данные 150 PIDS (ISO - трансмиссия) + чтение / устранение неисправностей (подушка безопасности KWP2000) ✮ KIA (1996-TBD) - расширенные данные (ISO Powertrain) ✮ Расширенные функции могут не поддерживать некоторые модели Пожалуйста, обратите внимание: Некоторые из устройств Bluetooth не совместимы с приложением. Приложение не поддерживает Mini Elm 327 v2.1! Проверьте устройство на совместимость с Elm 327 Checker ELM 327 Checker от OBD Scantech Требования к оборудованию: Elm 327 или STN Bluetooth Adapter. Поставщики: CHX, OBDII, BAFX и OBDLink MX протестированы нормально. Изменения в версиях: 6.70 * Fixed: Editing diagnostic log causing other logs to corrupt and not updating properly В раздаче: Новая разблокированная версия (открыт Full, удалена реклама и аналитика). Установка: Забросить файл на девайс в любое место и любым файлменеджером под Андройд (к примеру ES проводник) произвести его установку, кликнув по файлу (В настройках безопасности девайса должна стоять галка "Неизвестные источники"). Возможно потребуется удалить ранее установленную версию. Car_Diagnostic_Pro_v6.70_Mod_AS.apk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
