rew13 0 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 Здравствуйте, авто Transit Connect 1.8 tdci 2007, ситуация следующая, была замена ЭБУ двс (Sid206) . Старый в виду отсутствия подкрылка сгнил но прошивку и тд. из него вытащить получилось, залили в новый блок и вот что имеем: Ошибка P0336 одна единственная. Синхронизация в эбу: нет На Эфире мотор работает ДПКВ новый, коса чистая не гнилая не скруток ни чего Ниже осцилограмма ДПКВ+ДПРВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 СИГНАЛ КОЛЕНВАЛА КРИВОЙ МОТОР ТО ЗАВОДИТСЯ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rew13 0 Опубликовано 6 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 3 часа назад, sk0777@yandex.ru сказал: СИГНАЛ КОЛЕНВАЛА КРИВОЙ МОТОР ТО ЗАВОДИТСЯ? Нет в том то и дело что не заводится. Только на эфире работает.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 А ТАМ СИГНАЛ КОЛЕНВАЛА ОТКУДА СНИМАЕТСЯ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rew13 0 Опубликовано 6 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 3 часа назад, sk0777@yandex.ru сказал: С кривизной понятно Как бороться с ней? Можно датчик по двигать ближе\дальше к маховику, думаю что поможет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 АСЦИЛОГРАММА СНЯТА ПРИ ПРОКРУТКЕ СТАРТЕРОМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rew13 0 Опубликовано 6 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 3 часа назад, sk0777@yandex.ru сказал: АСЦИЛОГРАММА СНЯТА ПРИ ПРОКРУТКЕ СТАРТЕРОМ? Да Думаю поэтому такой сигнал ДПКВ либо намагничивается датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 НА ФОТКЕ ПЛОХО ВИДНО У ВАС 32 ЗУБ КВ СОВПОДАЕТ С ДАЛЬНИМ ФРОНТОМ РВ ДО ЗАМЕНЭ PCM МАШИНА ЕЗДИЛА? ОКИСЛЕНИЙ В РАЗЪЕМЕ PCM НЕТУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rew13 0 Опубликовано 6 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 Ездила через раз но запуск был. Разъём в идеале не поленился разобрал всё помыл, коррозии нет. На фото 31 зум не 32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 535 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 до этого машину читали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rew13 0 Опубликовано 6 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 3 часа назад, григории сказал: до этого машину читали ? Ошибка была по ДПРВ (0340) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 НА ЭТОЛОНЕ 32 ЗУБ НО ПОХОДУ НЕ ЗАВОДИТСЯ НЕ ИЗ ЗА ЭТОГО ЧТО С ДАВЛЕНИЕМ ТОПЛИВА? ИММО КАК СЕБЯ ВЕДЕТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 535 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 пробуйте старый датчик калена бывают новые не рабочие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rew13 0 Опубликовано 6 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 ИММО в норме, по давлен 3 часа назад, sk0777@yandex.ru сказал: НА ЭТОЛОНЕ 32 ЗУБ НО ПОХОДУ НЕ ЗАВОДИТСЯ НЕ ИЗ ЗА ЭТОГО ЧТО С ДАВЛЕНИЕМ ТОПЛИВА? ИММО КАК СЕБЯ ВЕДЕТ У меня на фото 31й зуб Иммо в норме, По давлению в цифрах не могу сейчас сказать но когда в РСМ висит 0336 солярка к форсункам не идёт вообще. (гайки откручены с форсунок) Несколько раз удавалось ошибку убрать форсканом солярка начинала идти. Буквольно при следующем повороте ключа опять 0336 и нет солярки 3 часа назад, григории сказал: пробуйте старый датчик калена бывают новые не рабочие Пробовал разницы абсолютно никакой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 ОТКЛЮЧИТЕ ДАТЧИК РВ И НЕПОМЕШАЛО БЫ ДАВЛЕНИЕ В ЦИФРАХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rew13 0 Опубликовано 6 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 3 часа назад, sk0777@yandex.ru сказал: ОТКЛЮЧИТЕ ДАТЧИК РВ И НЕПОМЕШАЛО БЫ ДАВЛЕНИЕ В ЦИФРАХ Есть вопросы к РСМ потому что при отключении ДПКВ либо ДПРВ ошибка одна 0336 других нет.. "ОТКЛЮЧИТЕ ДАТЧИК РВ " зачем? РСМ разрешит подачу солярки? Данные позже машина в 50км от меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
