Анатолий1987 1 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Здравствуйте! Не пойму в чем проблема, при движении все нормально, ни пинков не толчков нет, коробка работает без нареканий. Перебирал в прошлом году, и гидротрансформатор тоже делали. Суть проблемы - при включении режима D или R, не всегда, но очень часто, при работе на хх проседают обороты и машину тянет сильнее, ситуация как будто на механике отпускают сцепление. Менял гидроблок , ничего не поменялось. Уже голову сломал в чем дело, может кто сталкивался и подскажет. Машина vw passat b5 ,1.9 tdi. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 6 часов назад, Анатолий1987 сказал: Здравствуйте! Не пойму в чем проблема, при движении все нормально, ни пинков не толчков нет, коробка работает без нареканий. Перебирал в прошлом году, и гидротрансформатор тоже делали. Суть проблемы - при включении режима D или R, не всегда, но очень часто, при работе на хх проседают обороты и машину тянет сильнее, ситуация как будто на механике отпускают сцепление. Менял гидроблок , ничего не поменялось. Уже голову сломал в чем дело, может кто сталкивался и подскажет. Машина vw passat b5 ,1.9 tdi. Было такое на бмв е39 отремонтировали гидротрансформатор и все стало отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий1987 1 Опубликовано 24 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Гидротрансформатор уже делали, ничего не поменялось, и даже ставил с другой акпп, в итоге вернул свой. 3 часа назад, Serkey сказал: Было такое на бмв е39 отремонтировали гидротрансформатор и все стало отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
