иммо toyota crown uzs186
Dolya
здравствуйте. прислали свап комплект с крауна эбу-блок иммо-слот-ключ все с одной машины. в моторном висит ошибка b2799 ,линия imo imi звониться правильно. накачка на слоте есть, при вставлении ключа пропадает. мотор запускается и глохнет , перемычка 4-13 не помогает, нужна ли этой связке защелка руля? если нет то могу прочитать еепромы может синхра не происходит
Читай епромы а эта ошибка B2799 скорее не работает блок иммо если конечно правильно соединен
