Олег ТМ 40 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 Доброго дня,браты.Коллега притащил старую клячу. A6C5 двигатель AFN 1.9 акпп 01N 1998 год.В блоке управления акпп код неисправности по педали газа 00518 - потенциометр выход за диапазон.В текучке реально выходит за референсные значения 0.04в (должно быть не менее 0.16в) при отпущеной педали и 4.98в (не более 4.5в) при нажатой В блоке двигателя кодов нет,текучка в адеквате.Проводка проверена,питание,массы на месте.Блоки вскрывал,блок акпп заменен до меня,педаль.Вызвонил провод между блоками на котором моторник меняет уровень при нажатии педали,но не знаю значений... Куда ещё копать? Сожгу это говно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artsklif 2 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Провірте масу,на блок акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
