Pachik 3 Опубликовано 21 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 Citroen C3 2008 г. 1.4 бензин. Сгорел блок управления коробки. Помогите с подбором б.у блока. Блока с номером S122754252 C не могут найти. Номер должен быть один в один? Или может отличаться как-то? Флэш на моём блоке есть. Авто было куплено таким. Интересно ещё в чём отличие от S122754252B. Есть ли разница что на конце В или С. Подошёл бы блок S122754252B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 Менял эти блоки не однократно. Отличие по букве есть. Либо искать блок с такой же буквой, либо покупать какой есть и переписывать флеш со своего блока в донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aston09 0 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 В 21.09.2020 в 20:09, Pachik сказал: Интересно ещё в чём отличие от S122754252B. Есть ли разница что на конце В или С. Подошёл бы блок S122754252B Разницы в Буквах НЕТ! Даже производитель не важен Siemens или Continental!!!! Главное S122754252 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 откуда инфа про взаимозаменяемость сименс и континенталь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myshkin 0 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 В итоге какой поставили? Есть небольшие отличие и прошивка естественно фото блока с левой стороны это "С" с правой "В" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
