peugeot 206 2008 проблема с омывателем
andrei77
из блока bsm  нет плюса  есть минус  и когда нажимаешь на рычажок  нет не плюса не минуса когда отпускаешь идет минус
разбирал?
2 часа назад, aliksen сказал:
разбирал?
ещё нет  завтра буду разбирать на что смотреть есть схема  bsm блока
знаю что блок delphi  bsm b3
прозвонить от разьема до реле ,срезать сверху аккуратно пластмассу ,почистить контакт.
предохранитель смотрел?
пишут delphi не разбираются , думай о выносной релюхе.
4 минуты назад, aliksen сказал:
предохранитель смотрел целые все
в bsm стоит реле на мотор омывайки  ??
просто за пежо не когда не брался в основном в немцах ковыряюсь  а тут соседка попросила сделать )))
думаю -да , твой первый пост на это намекает.
12 минут назад, aliksen сказал:
спасибо завтра вскрою
35 минут назад, aliksen сказал:
тоже уже об этом прочитал думаю а куда её цеплять  из блока не выходит управления  там висит - всё время а когда нажимаешь на рычаг тогда ни плюса не минуса
1 реле имеют переключающий контакт, то есть, изначально при вкл зажигания сработано , а при отпускании(самого реле) включает омыватель. 2 От рычага, если сможешь разобрать и подпаяться к контактам. 3 Кнопка выносная.
всем спасибо решилось всё пропайкой низа платы  к которой есть доступ  час с паяльником и всё заработало не каких внешних реле не цеплял
