Audi Q5 crash
Dima638744
Добрый вечер всем! Нужна помощь, почистить краш в блоке 8k0 959 655 r
Audi Q5 2016 america
Q5srs crash.binПолучение информации...
в ошибках данных об ударе может не быть, в параметрах нужно смотреть, там будет количество лобовых ударов, количество боковых, и переворотов). но в данном случае, видимо просто сенсор нужно поменять
  В 09.09.2020 в 19:03, Dima638744 сказал:
Сенсор поставил новый!
Показать
мало нового, к нему провода нужно подключить
Проводку восстановил, До замены была ошибка по обрыву цепи датчика он был отбит при ДТП с разъёмом вместе, после подключения нового датчика появилась эта!
