antosko 32 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Всем привет, приехал клиент с проблемой адаптировать "датчик поворота рулевого колеса" так как после того как снял клему слетела адаптация. По ходу все кодировки на месте, а адаптация датчика проходит но с какозябрами),похоже что датчику пришла опа, может кто то вкурсе, заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 бывает, адаптация не проходит? в измеряемых значениях посмотри сколько показывает градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 8 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 2 минуты назад, wxw сказал: бывает, адаптация не проходит? в измеряемых значениях посмотри сколько показывает градусов В измеряемых все норм( но шьёт ошибку при адаптации, вначале думал мб в один проблема но через VCDS когда беру "Базовые значения" жму вкл/дале ОШиБКА Не один а одис (т9) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 так одисом и делайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 не инициализирован - или руль совсем не вращали или ремонт ( замена датчика) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 8 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Только что, maximp сказал: не инициализирован - или руль совсем не вращали или ремонт ( замена датчика) Вы имеете введу когда просило на 30 градусов повернуть, да? 3 минуты назад, antosko сказал: Вы имеете введу когда просило на 30 градусов повернуть, да? Под словами "руль совсем не вращали" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 после включения зажигания повернуть руль на несколько градусов. тогда исправный датчик инициализируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 10 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 замена датчика решила проблему, спасибо всем (самое интересное в измеряемых значениях все ок, а инициализироваться нехотел) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
