lefedor 1 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Добрый день, ЭБУ Chrysler Motorola, КЗ по линии питания, перегорела дорожка, при подключении лабораторника потребление 1А при 1В, локализовал до компонента, не могу найти datasheet. По гуглу похоже на button diode в smd исполнении. Подписанн ON SK 1837 0222 На ещё этой линии стоят кондеры 25V220. Если кто-нибудь может опознать элемент - подскажите пожалуйста тип и характеристики элемента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 сапрессор, защита от превышения напряжения. машину прикуривали? эбу без него должен работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai 31 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 или клемму попутали,выкинуть его и все будет гуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crashaston 0 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 3 минуты назад, dimkasyai сказал: или клемму попутали,выкинуть его и все будет гуд Будет, но до следующего всплеска напряжения. Ставить что то из серии MR2835S, предварительно проверив соответствие катод-анод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lefedor 1 Опубликовано 9 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Поставил диод, восстановил перегоревшую дорожку, получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
