Volvo V40 2017 AirBag X-prog
megadraif
Я имел ввиду которые нужно поднять.Попробовал три сразу.Пока ничего не выходит(
Вопрос открыт.Говорят что можно оранжем,но у меня нет этого процессора в меню
1 минуту назад, megadraif сказал:
Оранж у тебя какой версии???
38 минут назад, megadraif сказал:
Orange 5 версия 1.31
Скинь мне свой номер тел
В личку
Выкладывай дамп посмотрим
Решил???
В 16.09.2020 в 19:22, ghiderman сказал:
Нет,не решил.По этому и выложил дамп
32 минуты назад, megadraif сказал:
Если вы не трогали содержимое
то смотри в личке
Попробовал разные хпроги. Не читается ими. В итоге прочитал оранжем оригинальным. Друг дал погонять. Спасибо  всем за помощь ,особенно ghiderman.Он помог и прочитать и очистить дамп.
Точки подключения прилагаю. Ну а дампы по которым делался мой,в этом посте выше. Если приложить свой и очищенный то можно понять принцип. У каждой машине дапм индивидуальный.
Тема закрыта!
точки подключения оранж .rar
  • 8 месяцев спустя...
В 08.09.2020 в 22:47, megadraif сказал:
Дело в том,что этот блок имеет особенности.Под платой находятся несколько больших конденсаторов.При чтении или подачи на напряжения его не желательно отделять от кондеров и переворачивать.Иначе  вероятность умертвить блок возрастает.Прописывается ошибка U3000 и дальше трудно от не избавиться.
Да и еще смущает мануал хпрога. По схеме нужно 60 ногу процессора соединить с 62 ногой  а 59 ногу процессора отдельно от 60 ноги.А на плате 59 и 60  замкнуты
А на схеме из этого поста,что выше, вообще про эти контакты ничего не сказано.
Взял в работу такой блок на свою голову. Прочитал Xprog (со снятой батареей конденсаторов) теперь мучаюсь с ошибкой u3000, время идет клиенты нервничают, машины готова за исключением блока. Если возможно, помогите пожалуйста блок осилить. Не бесплатно, результат будет оплачен!!!
Здравствуйте! Я ответил в личном сообщении. Надеюсь поможем
35 минут назад, megadraif сказал:
Спасибо!
В 28.05.2021 в 19:16, Shahmatist13 сказал:
Решил???
1 минуту назад, ghiderman сказал:
Решил???
Нет, в дампе висит U3000, чтение и запись через Xprog довел до "идеала" (если можно так выразиться). Буду благодарен в помощи для решения данного вопроса.
4 минуты назад, Shahmatist13 сказал:
Скинь мне свой номер тел в личку!!!
