Tonny77 0 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 Добрый день, Блок ЭБУ MEC32-561 от Nissan Primera p12 Проблема с дроссельной заслонкой ( педаль, дроссель подключены с заведомо рабочей машины, вся проводка проверена) На блоке меняли драйвер MC33186DH1- результата не дало. При отключенном дросселе выдает ошибки ( рис 1) При подключенном ( рис 2) фото блока Кnо то сталкивался? На форуме есть схема на этот блок, но почему-то пишет что не доступно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 Читайте правила форума!Недоступно потому что репутация 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 Читайте правила форума . Ну раз у вас вся проводка проверенна и дроссель с педалью исправен . Тогда остается ЭБУ ДВС . ДА и вряд ли на форуме есть электрическая схема самого эбу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 Был такой ниссан. До меня мастер ковырялся с ней. Прозванивал цепи , мозги и забыл на эбу серую изолирующую ленту приклеить обратно. Плата коротила на корпус эбу. Были ошибки по дросселю. Я крышку корпуса снял и все ошибки ушли. Наклеил изоленту на корпус и готово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonny77 0 Опубликовано 2 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 57 минут назад, Юрий_161 сказал: Был такой ниссан. До меня мастер ковырялся с ней. Прозванивал цепи , мозги и забыл на эбу серую изолирующую ленту приклеить обратно. Плата коротила на корпус эбу. Были ошибки по дросселю. Я крышку корпуса снял и все ошибки ушли. Наклеил изоленту на корпус и готово ДО меня блок тоже смотрели, лента должна быть изнутри крышки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 Наклеена на плату эбу По бокам две серые полоски Ну или на крышку. Вообщем по бокам изолирует корпус от платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonny77 0 Опубликовано 2 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 58 минут назад, Юрий_161 сказал: Наклеена на плату эбу По бокам две серые полоски На месте полоски.. Попробую без корпуса подкинуть При включении и выключении зажигания на управлении реле дросселя появляется питание на 1-2 секунды, затем пропадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedyuk2014 0 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 Менял недавно дроссель на альмере, такие ошибки были, решилось обучением подачи воздуха на ХХ и обучением педали акселератора. 1.Обучение отпущеному положению педали газа: а)Прогреть двигатель до рабочей температуры б) Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена. в) Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд г) Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд д)Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд е) Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд 2.Обучение закрытому положению ДЗ а)Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена. б) Поверните зажигание в положение ON в)И сразу поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд, в течении этого времени заслонка будет перемещаться. 3.Обучение ДЗ подаче воздуха на ХХ а) Двигатель и коробка должны быть прогреты до рабочей температуры б) Все потребители электричества выключены в) Запустить двигатель и догреть его до рабочей температуры г) Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд д) Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена. е) Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 3 секунд ё) Быстро в течении 5 секунд — 5 раз полностью нажмите и отпустите педаль акселератора ж) Выждите 7 секунд з)Нажмите полностью на педаль акселератора примерно на 20 сек, пока индикатор ЧЕК не перестанет мигать и начнет гореть постоянно и) Полностью отпустите педаль акселератора в течении 3 секунд когда загорится постоянно индикатор ЧЕК к) Запустите двигатель и дайте ему поработать на ХХ л) Выждите 20 секунд м) Форсируйте двигатель 2-3 раза и убедитесь что ХХ в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
