gclan 0 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Всем привет, интересует тех кто сталкивался или знатоков. Проблема заключается в том что при удалении сажевого фильтра и его предварительного сброса машина проезжает нное количество км и на приборке загорается индикация о регенирации или просто спирать, при этом на автомобиль это никак не влияет, может кто сталкивался с данной проблемой. И роли какой блок не играет, и на делфи и на бош переодически одна и та же беда выскакивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Так приложите прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 Что-то мне подсказывает, что прошивка правится через ремувер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gclan 0 Опубликовано 6 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 Opel_Zafira_1.7 CDTI_Denso diesel-_TUN_EGR_DPF_JABA.bin Opel_Zafira_1.7 CDTI_Denso Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 добрый вечер вам ваш мастер должен был подсказать что делать в данном случае Auto-Diagnost 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 В 06.09.2020 в 19:57, gclan сказал: Opel_Zafira_1.7 CDTI_Denso diesel-_TUN_EGR_DPF_JABA.bin 1 \u041c\u0411 · 4 загрузки Opel_Zafira_1.7 CDTI_Denso 1 \u041c\u0411 · 4 загрузки в личку скинул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gclan 0 Опубликовано 1 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 Спасибо, проверю отпишусь сразу же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 Дело не в прошивке,а в последовательности действий ДО прошивки блока ECU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 В 27.08.2020 в 18:40, gclan сказал: Всем привет, интересует тех кто сталкивался или знатоков. Проблема заключается в том что при удалении сажевого фильтра и его предварительного сброса машина проезжает нное количество км и на приборке загорается индикация о регенирации или просто спирать, при этом на автомобиль это никак не влияет, может кто сталкивался с данной проблемой. И роли какой блок не играет, и на делфи и на бош переодически одна и та же беда выскакивает. Нужен пин и опком конфиг. приборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
