Keipr 0 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Привет всем. Есть такая машинка, 2016 года выпуска. Сразу говорю она утопленник. Проблема была в cjb и kvm блоках, перезаписал все на другие купленные блоки, зажигание как не включалось так не включается. Нашел что еще и щиток приборов тоже умер от воды, заменил и опа, уже машина видит ключ, включает зажигание, но еще не конец. Нашел что защелка руля тоже умерла от воды, заменил так же. Тепер защелку привязал, вин стал какой надо через JLR, но вот щиток не как не могу. Может кто имеет какие идей как можно привязать щиток приборов ? Либо может помочь ? Конечно не бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 8 часов назад, Keipr сказал: какие идей как можно привязать щиток приборов начинай с вина ручками туда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keipr 0 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Хорошо, но как тогда пересчитать CS ? и где он находиться в прошивке ? у меня старого щитка епромка есть, но когда пишу в новую вин до конча не показывает, то есть последних 2 цифр нету. приборка такая же по номерам и году. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 98 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 А старый EEPROM - в новый щиток, не вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 3 часа назад, Keipr сказал: Хорошо, но как тогда пересчитать CS ? и где он находиться в прошивке ? у меня старого щитка епромка есть, но когда пишу в новую вин до конча не показывает, то есть последних 2 цифр нету. приборка такая же по номерам и году. Вин где не полностью показывает, на экране щитка, или через sdd в приборке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keipr 0 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Через SDD в приборке показывает не полный. Пробовал залить, последних цифр не показывет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Пробуй зайти в приборку инфо об автомобиле найти - отобразить vin автомобиля Sdd не всегда тянет корректно vin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keipr 0 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Щас попробую. Еще вопрос, когда хочу привязать модуль существующий то есть не новый а именно приборку, выбрасывает системную ошибку. Это в чём может быть проблема ? Windows 7 64bit, а диагностика vcx-plus еще старого оброзца Тоже самое. Нету последних цифр вина, и ошибка висит идентификационный номер в блоке IPC. На старом еепроме, донора вин корректно отображается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 9 часов назад, Keipr сказал: Щас попробую. Еще вопрос, когда хочу привязать модуль существующий то есть не новый а именно приборку, выбрасывает системную ошибку. Это в чём может быть проблема ? Windows 7 64bit, а диагностика vcx-plus еще старого оброзца Тоже самое. Нету последних цифр вина, и ошибка висит идентификационный номер в блоке IPC. На старом еепроме, донора вин корректно отображается Старая приборка выходит на связь/диагностируется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keipr 0 Опубликовано 28 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Нет, воды тоже попала, еепромка живая осталась только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keipr 0 Опубликовано 14 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 машину завёл. С моторником проблема была, заменил и привязал, Но тепер ошибка P0602 Control Module Programming Error, заводится только когда накидываю крокодили на акб и ошибку удаляю. Это значить что моторник не подходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
