avg 25 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Jeep Grand Cherokee 2002г после замыканий в жгуте в районе рулевого в ЭБУ ошибка P1608 - неисправность АЦП и ошибки по 5-ти вольтовым датчикам. В районе угла процессора обнаружил межслойную дорожку поменявшую цвет(в красном квадрате на фото).Кто ни будь сталкивался с такой поломкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 28 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Jeep Grand Cherokee 2002г после замыканий в жгуте в районе рулевого в ЭБУ ошибка P1608 - неисправность АЦП и ошибки по 5-ти вольтовым датчикам. В районе угла процессора обнаружил межслойную дорожку поменявшую цвет(в красном квадрате на фото). Кто ни будь сталкивался с такой поломкой? Фотоjeep.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 фото не качственное ! 5в ваабще присутствуют ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 28 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 5 вольт и массы на датчиках присутствуют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 29 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Качественное фото2.RAR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogolepov 3 Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Стандартная проблема. Сгорел процессор. Решается только заменой проца. У китайцев пока такого не нашел. Менял с других блоков. Там кстати номер который второй строчкой идет должен обязательно совпадать. Это номер прошивки. Проц масочный. Содержит 32 кб ром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
safair109 0 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Столкнулся с такой же проблемой на Гранд Чироки. Ошибки по всем пятивольтовым датчикам и АЦП неверное напряжение. Блок не найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 СталкивалсяБлок меняли сгорел через 10 мин посему проблема в проводахУ меня щас гранд стоит на ремонте с шифтером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogolepov 3 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 По проводам косяк где то под машиной возле раздатки. Сам не видел но человек который занимается проводами сказал так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
safair109 0 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Помогите с распиновкой. Можно на почту [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 21 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 По проводам косяк где то под машиной возле раздатки. Сам не видел но человек который занимается проводами сказал так. Обычно в районе рулевого вала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВиталийКулик 2 Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Столкнулся с аналогической проблемой Jeep Grand Cherokee 2003 г. Жалоба: нет реакции на педаль газа. При чтении кодов неисправности получил следующие коды: Р0190 Р2120 Р0520 Р2125 Р0235 Р1608. Забраковал ЭБУ. Замыканий пока не искал, так как клиент уже ищет другой ЭБУ. При просмотре действительных значений обнаружено что не выводятся значения МАФ, и датчика масла, педальку видит. Питание датчиков соответствует заданному. Выдает питание ЭБУ 16.4 В, причем фактическое 12.2 В. Визуально на плате ЭБУ повреждений не обнаружено. Читал KTS 570. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВиталийКулик 2 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Оказалось замыкание на датчике давления наддува. Проблема решилась заменой датчика, проЦа, пропайкой массы датчиков в ECU. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Столкнулся с такой же проблемой на Гранд ЧироКки. Ошибки по всем пятивольтовым датчикам и АЦП неверное напряжение поставил комплект комплет лтработал 4 заводки и подох на родном не реагирует на педаль газа и ошибки на все 5 в 1608 ошибка тоже есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Отключай датчики, подавай на них 5в, смотри кто засаживает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Окажыте помощь точно такая же проблема . При чтении кодов неисправности получил коды: Р0190 Р2120 Р0520 Р2125 Р0235 Р1608. Скажите какой процессор в ебу какой драйвер нужно менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 там проц один его и менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
