jonniural96 22 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Всем привет!родной бси накрылся,хозя купил бу с разбора ,отдал в сервис-ему сказали что поменяли взяли 8килорублей-а на щитке ни пробега,ни скорости и гирлянда всяких ламп горит,начал разбираться а бси то родной,донор нетронутый,епромки помыли только и все.бси немного разные(JC наепроме95128)перекидывание епромки наверное не поможет,один счтается по варианту4,а другой по7(в калькуляторе айпрога)по вину может кто подсказать что за авто был?VF7LCNFUC7437712,чтобы зря не потеть,и посчитайте пин, с донора ,родной высчитал citrik C4 jertva.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 У любого автомобиля есть год производства, У каждого BSI есть номера SW , HW . И еще куча различной информации. "С4 JC 95128 " - этого мало! Я не знаю что там у айпрога за варианты 4,7 . Я лично в хекс редакторе вижу пин пробег . Только что, jonniural96 сказал: чтобы зря не потеть,и посчитайте пин, с донора ,родной высчитал вычитал родной ,а пин посчитать с донора ? или посчитать родной с донора? или посчитать родной? ))))))) А можно фото наклеек с обоих BSI , и оба дампа EEprom ? Чтобы дать один конкретный ответ 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 22 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 с наклейками туго-на одном вообще нет,а на другом с разбора,дампы пожлста,если можешь сравни,можноли просто перекинуть епром citrik C4 jertva.bin citroen C4 rodnoi.bin в родном проц меньше по размеру,но тоже ARM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 родной 7..Y донор H..T . По нормальному вирджин в донора и нормально привязывать , только если они на програмном уровне так различны, то думаю они и аппаратно разные. переброс eeprom по моему ничего не даст Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 22 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 если есть у тебя вирджин,скинь в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Виржин там все ФФ. Сравни визуально железо обеих блоков и если всех деталей хватает, заливай ФФ вяжи ключи и кодируй лексией. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 22 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Понял, благодарю!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 22 Опубликовано 6 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 все звел я его,все прописал-вин,пин,ключи,уровень топлива только не показывает,пока отправил его.может это быть из-за того что блоки немного разные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
