Marsbek 1 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 Здравствуйте, нужно ли подключать дополнительное питание когда работаешь по bdm? Я подавал питание только через db 26 кабель, и второй вопрос , в Бут режиме эбу должен иденты отдавать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 С такими вопросами я бы не советовал лазить в эбу Сначала хотябы юпуб посмотрите как и что Alexchip77 и сакс 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 5 часов назад, Marsbek сказал: Здравствуйте, нужно ли подключать дополнительное питание когда работаешь по bdm? Смотря с каким блоком работаешь, внимательно читай мануал, там все есть. Относись к этому очень аккуратно, на BDM присутствует как 3 вольта так и 12. Можно легко привалить блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manjac 13 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 Там мануал конечно не очень подробный но разобраться можно. Иденты отдавать должен. Какой конкретно блок делаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
