azov0474 2 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 Здравствуйте, недавно заменил приборку на форде с одним экраном на два экрана и спидометр посередине, подружил, пробег выставил, но постоянно при заводке выскакивает сообщение о том, что Помошник предупреждения о сближении недоступен. В моей комплектации его естественно нет. Как можно его отключить? Перерыл форсканом и PCM и BdyCM ничего не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Вы клиент? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azov0474 2 Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Сам себе и клиент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 110 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 23 часа назад, azov0474 сказал: Перерыл форсканом и PCM и BdyCM ничего не нашел. А где именно искали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azov0474 2 Опубликовано 24 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Смотрел в калибровках IPC и BdyCM, в ASBUILt лезть не стал, т.к. не знаю что и где менять. После установки новой приборки в калибровках BdyCM появились новые функции, но даже с переводчиком не смог найти что либо отвечающее за этого помошника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azov0474 2 Опубликовано 29 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 В общем с половиной проблемы разобрался сам. При помощи "As built hacker" проанализировал несколько подобных машин с различными комплектациями, и оказалось что для выключения сообщения о недоступности "Помошника предупреждения о сближении" необходимо в строке 720-01-02 прописать - хххх-1ххх. У меня вместо 1 стояла 9. Сейчас строка выглядит так: 00Е3 - 1АА7. Но осталось сообщение как на первом фото. Буду разбираться дальше. Ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
