devil_mgn 0 Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 Всем привет, столкнулся с такой проблемой: После замены передних тормозных дисков с 288мм на 312мм, озадачился с кодировкой 3 блока тормозной системы. Задние диски стоят 272мм судя по заводским параметрам. Родная кодировка блока 113B401C0A2A0003880F02EA501C0041310000. При входе в 3 блок выдает что для блока доступна не полная информация, и не видyо никаких вариантов кодировки блока и их расшифровки. В родной кодировке установлены значения перед 288мм и 253мм зад, хотя фактически задние стоят 272мм. Заходим в 3-й блок: Тормоза/АБС-кодирование-длинная кодировка и забиваю новую кодировку исходя из гайда: 03-07-LC-Байт 2, по умолчанию для 1.8TSI — значение 40. Доступные варианты: 20 — disc diameter front 280, back 253 40 — disc diameter front 288, back 253 60 — disc diameter front 312, back 253 80 — disc diameter front 345, back 310C0 — disc diameter front 312, back 272 03-07-LC-Байт 10, по умолчанию для 1.8TSI — значение 02. Доступные варианты: 04 — disc diameter front 280, back 253 02 — disc diameter front 288, back 253 06 — disc diameter front 312, back 253 01 — disc diameter front 345, back 31003 — disc diameter front 312, back 272 но при попытке изменения 2 байта в блоке происходит ошибка — "ошибка 31. Выход значения за пределы диапазона". Пробовал так же вариант — 60. Та же ошибка. Авто - skoda octavia scout 2011г.в 2012 модельный Данные моего блока: АБС Тормоза (J104) Маркировки:. RUS\1K0-907-379-60EC1F.clb Часть No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ Компонент: ESP MK60EC1 H31 0121 Пересмотр: 00H31001 Кодирование: 113B401C0A2A0003880F02EA501C0041310000 Заказ #: WSC 73430 790 00064 VCID: 7BF541EDFAE5679C70-802E VSDS не отображает допустимых кодировок для моего ЭБУ АБС. P.S. Я менял кодировку только второго байта, оба одновременно не пробовал. Есть ли разница? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
