30pic 0 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 Доброго времени всем! Hyundai solaris блок MEG17.9.13 акпп. Проблемы: стоковая прошивка явно недоработана, при движении даже 40км/ч при сбросе газа, авто начинает тормозить двсом при этом гдт в акпп заблокирован , его трогать нельзя, ловить газулькой ту малость для поддержания наката очень сложно. Решение: сигнал с датчика акселератора нужно преобразовать по экспоненте или близко к ней, при движении свыше х км/ч и отпущенным акселератором установить режим наката, пока сигнал не поступит с тормоза в течении х секунд или датчика замедления х м/с2. При этом все остальное можно оставить как есть. Будет экономия топлива 0,5-1,5л на 100ню и не будет дрочки при мало ходе. Реализация возможно такая??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
