Приветствую всех!после просадки аккума не работает люк.ошибки в всм были что программирование еепром завершено с ошибкой,удалились.всм концевик люка видит,а нажатие кнопки-нет. подскажите куда копать,у кого такое было.я думаю что наверное нужно править както еепром
22 минуты назад, jonniural96 сказал:
нажатие кнопки-нет
добейтесь сигнала от кнопки
каким образом? я  ее раз 100 нажал и все равно не видит
в разьеме перемычку вставить?
и пускай так постоит,да?
хорошо,приедет попробую,отпишусь
1. Откройте схему
2. Посмотрите что приходит на кнопку
3. Сравните с тем, что реально "висит" на кнопке
4. Имитируйте нажатие на кнопку, наблюдая Данные
5. Сделать выводы
короче оказалось,эти бабаи из ОАЭ поменяли бсм,походу от другой комлектации. можно ли его перепрограммировать или только замена?
Можно попробовать пролить родным вином
в смысле поменять вин?
а на этих шевроле вообще как меняется комплектация,конфигурация,каким способом?
Комплектация прошивается под вин
Пиши в личку
