jonniural96 22 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Приветствую всех!после просадки аккума не работает люк.ошибки в всм были что программирование еепром завершено с ошибкой,удалились.всм концевик люка видит,а нажатие кнопки-нет. подскажите куда копать,у кого такое было.я думаю что наверное нужно править както еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 22 минуты назад, jonniural96 сказал: нажатие кнопки-нет добейтесь сигнала от кнопки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 22 Опубликовано 17 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 каким образом? я ее раз 100 нажал и все равно не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Принудительно замкнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 22 Опубликовано 17 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 в разьеме перемычку вставить? и пускай так постоит,да? хорошо,приедет попробую,отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 1. Откройте схему 2. Посмотрите что приходит на кнопку 3. Сравните с тем, что реально "висит" на кнопке 4. Имитируйте нажатие на кнопку, наблюдая Данные 5. Сделать выводы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 22 Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 короче оказалось,эти бабаи из ОАЭ поменяли бсм,походу от другой комлектации. можно ли его перепрограммировать или только замена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 Можно попробовать пролить родным вином Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 22 Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 в смысле поменять вин? а на этих шевроле вообще как меняется комплектация,конфигурация,каким способом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 Комплектация прошивается под вин Пиши в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
