V4S 0 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Доброго времени суток. После компьютерной диагностики у дилера, обнаружили проблему "неисправность насоса полного привода муфты Haldex" . Нюанс в том что бортовой компьютер не оповещает о этой неисправности. Вопрос почему так может быть ? Кодов ошибок дилер не предоставил . Сказал "Новая программа сразу даёт расшифровку в текстовом виде". К автомобилю подвязывали новый и единственный (не оригиналый ключ keyless , с бесключевым доступом) . Ключ шили уже в Украине. Может ли быть эта проблема из-за этого? VW Тигуан, 2015 , полный привод, авто со штатов . Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Возьми и сам почитай ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V4S 0 Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 38 минут назад, wxw сказал: Возьми и сам почитай ошибки Спасибо за совет. Вопрос в другом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Haldex и keyless, они друг с другом не связаны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 1 час назад, V4S сказал: К автомобилю подвязывали новый и единственный (не оригиналый ключ keyless , с бесключевым доступом) . Ключ шили уже в Украине. Может ли быть эта проблема из-за этого? Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V4S 0 Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 2 часа назад, V4S сказал: Нюанс в том что бортовой компьютер не оповещает о этой неисправности. Визуально нету алармов и индикации . Ошибку работы насоса привода видно только при диагностики . 4 минуты назад, Vkcto сказал: Нет 4 минуты назад, wxw сказал: Haldex и keyless, они друг с другом не связаны Понял . Спасибо. Смотрите комментарий выше . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Если есть ошибка по халдексу, то её можно увидеть только компьютором. Индикацией не будет. А когда уже умрёт, то будет герлянда. Возьми одис сервис и почитай сам, что и как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V4S 0 Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 43 минуты назад, wxw сказал: Если есть ошибка по халдексу, то её можно увидеть только компьютором. Индикацией не будет. А когда уже умрёт, то будет герлянда. Возьми одис сервис и почитай сам, что и как. Что значит умрёт ? ) Насос не работает , муфта не включается . К вашему совету прислушался, планирую приобрести tools для сомодиагностики VAGa. Я правильно понял , что не важно какие действия предпринимали сторонние спецы для привязывания не оригинального ключа , это ни коем образом не может повлиять на показания бортового компьютера в отображении ошибок ? Специалист дилер центра , озвучил предположение что если было вмешательство в иммобилайзер (маска какая то) то это могло привести к таким последствиям . Что в результате нет отображения неисправности Haldex. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 26 минут назад, V4S сказал: Я правильно понял , что не важно какие действия предпринимали сторонние спецы для привязывания не оригинального ключа , это ни коем образом не может повлиять на показания бортового компьютера в отображении ошибок ? Совершено верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sk-motors 3 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 ошибок не будет, снимаешь насос, разбираешь его,аккуратно, что бы не рассыпались плунжера, промываешь, меняешь коллектор и сальник с подшипниками, протачиваешь якорь, собираешь обратно, заливаешь в муфту грамм 500 масла, включаешь через васю насос, гоняешь минут 5, доливаешь грамм 200, опять включаешь насос, доливаешь грамм 100, и все!!! в муфте должно быть 750 - 800 грамм масла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
