Evgeniy_B 42 Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 Доброго времени суток всем. Приехал автомобиль Volvo S80 2002 2.9 европа, Со слов клиента не корректно работает люк и плафон салонного света. Автомобиль только куплен. Оказалось что люк развязан двумя реле (блок управления люком отсутствовал), и на плафон был выведен провод с подсветки ног. Блок UEM на связь выходит, но не чем не управляет (только через тест исполнителей) . UEM скорее всего меняный так как он 2005 года а авто 2002, ошибок в нем нет, ошибка есть в блоке CEM о потери связи с UEM, клиент привез еще одно зеркало и блок управления люком, ничего не изменилось, только ошибка о потери связи из блока CEM ушла, а в UEM появилась ошибка о потери связи с сиреной. Прошу пнуть в нужном направлении, как подтянуть UEM к машине, или сделать его под привязку. На борту мотя 9S12DT128 NEW -это тот который не видит сирену ORI- это тот на который ругается CEM Спасибо! 9s12dt128 ori eeprom.bin 9s12dt128 new eeprom.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 209 Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 VIn дайте,посмотрю какой должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 13 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 YV1TS91J531297733 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 209 Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 Не все так просто.В UEM еще и сигналка. А подбор по номеру ничего не даст.Если привязать то у дилера.Если бы осталось старое,то переписать с него в донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 13 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 Авто заводится с любым UEM , штатных пультов нет, родного UEM тоже нет. Главное люк и свет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 209 Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 Конфиг авто находится в СЕМе во флеши. Смотри ЛС. Документ.rtf1.rtf 2222.rtf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
