sergei145 1 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Здравствуйте! Peugeot 308 EP6 2011 год блок ABS, в блоке ошибка с0040-Дефект датчика торможения : Связь с датчиком давления. В параметрах постоянно висит давление 150 бар. Каким образом блок ABS расчитывает это давление или выставляет, при отсутствии в системе датчика давления. Концевик педали тормоза видит, напряжения на концевике в норме. VIN BM014090 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 12 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 датчик давления находится в самом блоке абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei145 1 Опубликовано 1 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Нет у Вас случайно разобранного блока или картинки? Или на словах как там это устроено, заменить можно только гидроблок или вместе с ЭБУ ABS . 40 минут назад, сакс сказал: датчик давления находится в самом блоке абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 лучше вместе, так как равновероятно выход из строя датчика давления, который находиться в гидроблоке, так и самой электроники. mechatronics3896 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
