Peugeot 308 EP6 2011 год блок ABS.
Здравствуйте! Peugeot 308 EP6 2011 год блок ABS, в блоке ошибка с0040-Дефект датчика торможения : Связь с датчиком давления. В параметрах постоянно висит давление 150 бар. Каким образом блок ABS расчитывает это давление или выставляет, при отсутствии в системе датчика давления. Концевик педали тормоза видит, напряжения на концевике в норме. VIN BM014090
Нет у Вас случайно разобранного блока или картинки?
Или на словах как там это устроено, заменить можно только гидроблок или вместе с ЭБУ ABS .
40 минут назад, сакс сказал:
датчик давления находится в самом блоке абс
лучше вместе, так как равновероятно выход из строя датчика давления, который находиться в гидроблоке, так и самой электроники.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
