kirillno Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Предистория, есть Citroen AX GT 14 1990г. для которого приобретен мотор с Citroen C2 VF7JMKFVB97134364 1.4 KFV с моторником sagem S2PM-385 По схемам собрана часть блока BSM с основным реле, реле вентилятора и предами, на фурнитуте te connectivity + печать на 3d принтере заморочился. Естественно блоков BSI и BSM не будет, IMMO также. На BSM 16V NR 3 1226 : включение реле силовой цепи управления двигателем идет в модуль bsm, на R2 основного реле приходит сигнал (B) из модуля bsm лонично я связал эти сигналы. На BSM 16V NR 8 1203 : питание компьютера системы впрыска На BSM 16V NR 13 1229 : включение главного реле управления двигателем На ногу моторника 48V MR B4 приходит сигнал +APC зажигание, если я привильно понимаю. Насколько реально подключится лексией к моторнику напрямую, пока получил связь по к линии через елм. Обясните пожалуйста логику работы, как должно происходить включение зажигания. Будет ли это все работать или ставить январь. Машина как хобби долгострой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шама Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Ставте январь, и будет все просто, лично ставил на разные старье, все работало без проблем, только производительность форсунок поправить в прошивке, и все если форсы родные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirillno Опубликовано 1 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 6 часов назад, Шама сказал: Ставте январь, и будет все просто, лично ставил на разные старье, все работало без проблем, только производительность форсунок поправить в прошивке, и все если форсы родные Хочется сохранить электронную педаль газа и дросельную заслонку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
