kot23 2 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Добрый день! Ищу епром с данного блока. В машине не работает автоматическое поднятие передних стекл, открытие работает. Задние работают нормально. Разные манипуляции по адаптации не проходят, после них передние стекла вообще перестают работать, пока авто не заснет, потом восстанавливаются. Думаю проблема в FRM. PFLASH прилагаю, может оттуда есть у кого чем дернуть!? EEE не вычитывается (FF) Спасибо! FRM3R E70 XE 6135 9230432-01 HW 06 SW 12.20.00 9S12XEQ384 P-FLASH.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 EEE не вычитаешь.PFLASH что вычитал правь и EEE заливай вастановленый.Программа EEE есть онлайн в энтернете . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 не p-flash а d-flash читай и конвертируй в ипром потом запись ипром ... and0926 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot23 2 Опубликовано 26 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 DFLASH тоже пустая. Читается только PFLASH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 тогда ипром по номеру искать и шить потом программить и кодить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot23 2 Опубликовано 26 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Я к этому и пришел.... В первом сообщении епром и просил с этого блока))) В нете копался, не нашел. Или плохо искал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 пробуй FRM3 923043201.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot23 2 Опубликовано 26 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Кинь пожалуйста на почту. А то почему то доступа нет к скачиванию, пишет ошибку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 дык а почта то где?или угадать нада?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot23 2 Опубликовано 26 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Пардон, зарапартовался)))) [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 чем читали фрм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot23 2 Опубликовано 26 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Спасибо, машинка не рядом, завтра попробую, отпишусь! Xprog-M Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 разбивку ,перед чтением dflesh делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot23 2 Опубликовано 26 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 при чтении этого проца нужно указать размер, при чтении и записи соответственно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot23 2 Опубликовано 26 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Вроде раньше читалось и так. При записи понятно, он спрашивает, а при чтении как указать? Не пойму как... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Я с ними работаю сейчас VVDIprog, в нем разбивку делаю, по xprog не подскажу не помню,может ошибаюсь.. В общем пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot23 2 Опубликовано 28 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 Привет! Только до компа добрался. Прошивка подошла, но как оказалось дело не в ней. Дело было в кодировке! Перенес кодировку с твоего епром в авто и все стало на свои места! Спасибо! разбираться пока времени нет что и где там в кодировке надо было поменять..... Olegas777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Правильно ,что отписался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
