Migel74 0 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Доброго дня. Имеется кроун 182 2004 года, перестал работать безключевой доступ, а вернее - машина просто не видит ключа (загорается треугольник на панели и надпись по японски "нет зарегистрированных ключей") в ЭБУ ошибки В2787 и В2795 по иммо. Ставлю блок смарт кей на другой кроун - безключевой доступ работает. подкидываю мозги +ключ с другого кроуна - включается зажигание (только если вставить ключ в слот), стартер крутит, но двиг не запускается и вылазит ошибка В2799. Есть подозрения на питание самого блока smart key 89990-30010 Может есть у кого схемы по этому кузову GRS182? Или распиновка блока смарт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Начните с антен. И когда подносите ключ к кнопке заводит? Была такая ситуация только с хондой фит 2014 года не работал смарт проблема была в антенне в центральной консоли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
