nikobeliko 19 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Добрый день, старый блок выдавал постоянный плюс на стопы. Купил бу блок с разборки сделал замену, все работает кроме мультиконтурных сидений, не производится подкачка сидений не включается компрессор.Купил на алиекспрес openport 2.0 установил xentry das 2016 активировал все что можно, что бы заработал софт. После подключил к авто перед этим подключил старый задний SAM блок, нажал перенос кодировок , кодировка считалась выключите зажигание замените блок на новый, заменил на новый блок включил зажигание через файл где эмулируется зажигание, кодировка залилась , после просит внести в ручном режиме изменения Downloads отказался. Кодировка завершена , но компрессор с новым блоком так и не заработал. Пробовал данные процедуры раз 5 ничего не вышло. Подскажите как произвести правильно перенос кодировок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikobeliko 19 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 ну судя по ответам в соседней теме , ответов тут явно не дождеся . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 а на листок переписать со старого и ручками вбить в бу "новый" впадло??? Вы же бу блок вяжете через жопу х.з каким софтом и х.з каким шнурком Vaszy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikobeliko 19 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 что именно переписывать? тоесть das это хз какой софт? в выборочных еодировкпх нет сидений, я все перевел переводчиком вся инфа там только о стопах и аларме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 кодировки после переноса. в старом блоке и в новом. совпадают друг с другом, проверяли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikobeliko 19 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 софт всего лишь активирован кейгеном и не более того , шнур читает и записывает, другие изменения к примеру в приборной панели работают. считывание старого сам происходит без ошибок , запись тоже . В 20.05.2020 в 14:49, firsxxxman сказал: кодировки после переноса. в старом блоке и в новом. совпадают друг с другом, проверяли. Показать сейчас сделаю еще раз , все сниму на фотик открыл дас, задний сам-данные для разработчика , вариантное кодирование, все что там есть совпадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 вин пепелаца и лейбы самов не помню блин где попомялки кодируются... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Проще микруху перепаять, чем в бубен целый день стучать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikobeliko 19 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 В 20.05.2020 в 18:54, сакс сказал: Проще микруху перепаять, чем в бубен целый день стучать. Показать это возможно , там все данные в одной микросхеме? В 20.05.2020 в 17:59, Patuk сказал: вин пепелаца и лейбы самов не помню блин где попомялки кодируются... Показать Номер моего блока 211 545 36 01 Доп цифры Q:05 HW:4303 SW:4703 Я нашел блок 211 545 36 01 Доп цифры Q:02 HW:3205 SW:3004 его и ставлю на авто во время переноса кодировок дас говорит что могут быть проблемы при отличии Q и нужно внести кодировки Downloads руками , но там ничего нет кроме аларм вин WDB2110161A317674 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Может так не прокатиться, блоки отличаются , попробуй ведиамой разные софты залить или в настройках покопаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikobeliko 19 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 В 20.05.2020 в 20:58, firsxxxman сказал: Может так не прокатиться, блоки отличаются , попробуй ведиамой разные софты залить или в настройках покопаться Показать я такого не имею , не занимаюсь ремонтом. шнурок взял что бы данные по рейлу смотреть да после замены сам блока кодировку сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Это программа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikobeliko 19 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 В 20.05.2020 в 21:03, firsxxxman сказал: Это программа Показать она же вроде работает только со старовским шнурком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Нет, не только, почитайте, vediamo и passthru . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikobeliko 19 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 В 20.05.2020 в 21:10, firsxxxman сказал: Нет, не только, почитайте, vediamo и passthru . Показать спасибо , сейчас почитаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brabus666 7 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 В 20.05.2020 в 21:12, nikobeliko сказал: спасибо , сейчас почитаю Показать Незнаю молодой человек может у вас в блоке попросту имеется неисправность в этом узле, попомялках, ну как бы функция тупо не работает как в вашем старом блоке стопы, я с такой функцией ставил другой блок и все работало без каких либо лишних движений попробуйте другой блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikobeliko 19 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 В 20.05.2020 в 21:27, brabus666 сказал: Незнаю молодой человек может у вас в блоке попросту имеется неисправность в этом узле, попомялках, ну как бы функция тупо не работает как в вашем старом блоке стопы, я с такой функцией ставил другой блок и все работало без каких либо лишних движений попробуйте другой блок Показать была такая мысль. сейчас посидел покавырялся в авто это не мялка, это подкачка поясницы и по бокам по вину там нет динамической поддержки просто мультиконтурные сидения изучил тему , зря полез в PFDS так как эти блоки у меня не установлены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 В 20.05.2020 в 20:34, nikobeliko сказал: это возможно , там все данные в одной микросхеме? Показать ключ на управление фонарями, там нет никаких данных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikobeliko 19 Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 В 21.05.2020 в 07:29, сакс сказал: ключ на управление фонарями, там нет никаких данных Показать а то есть с нового бу перепаять в свой блок . В 21.05.2020 в 07:29, сакс сказал: ключ на управление фонарями, там нет никаких данных Показать а то есть с нового бу перепаять в свой блок . извени ты не мог бы подсказать какой именно на блоке и его расположение? просто у нас тех кто разбирается не слишком много , а перепаять думаю и в салоне по ремонту сотовых смогут или возможный кусок схемы все решили вопрос, спасибо за подсказку заехал до мужиков с паяльником и головой сказали сделаем все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 тестером на рабочем блоке вызванили и будете знать какой ключ отвечает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikobeliko 19 Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 этот разъем синий номер 12 , с него идет один черный провод на компрессор , 12 вольт на самом компрессоре есть. когда нажимаю кнопки управления с синего разъема нет не какой реакции загрузка фото на форум почему то не работает загрузил на обменник фото https://ibb.co/PttmNTR https://ibb.co/PttmNTR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 В 21.05.2020 в 11:09, nikobeliko сказал: а то есть с нового бу перепаять в свой блок . а то есть с нового бу перепаять в свой блок . извени ты не мог бы подсказать какой именно на блоке и его расположение? просто у нас тех кто разбирается не слишком много , а перепаять думаю и в салоне по ремонту сотовых смогут или возможный кусок схемы Показать я про ключ фонарей, вызванить, а вы уже про накачку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikobeliko 19 Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 все разобрал отдал плату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikobeliko 19 Опубликовано 28 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 Вообщем долго мусолили не работал фен, забрал плату и перепаял в другом месте . перепаяли ту микросхему которую они сказали по итогу в старом блоке как плюс на фару шел постоянно так и шел , но ко всему теперь добавилось, что и подкачка сидений на старом блоке перестала работать. Поехал обратно и в новый бу блок на котором изначально не работала подкачка запаял микросхему со старого своего блока. По итогу со светом проблем нет , но подкачка не заработала. Питание то идет на компресор подкачки , но по сигнальному проводу ноль эмоций при нажатии. онлайн перекодировка стром 4 поможет вот думаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikobeliko 19 Опубликовано 30 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Пока ехал до человека со старом решил проверить заново подкачку и она заработала. Была со старого блока в новый бу у которого не работала подкачка перепаяна микросхема (на фото обвел ее красным она ровно в том районе меньшая) Мы думали она именно за свет отвечает так как горели стопаки постоянно , а оказалось на свет она вообще не влияла , а подкачка как раз не работала. Что интересно после замены все сразу не заработало, я покатался дня два и только потом заработало. Проблема решена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
