akdi 15 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Привет кто сталкивался с проблемой P2719 Pressure Control Solenoid “D” Control Circuit Range/Performance проверил прововодку,проверил соленоид сопротивление 6 Ом визуальнго подклиниваение ненаблюдаеться,масло и фильтр давно неменяли под замену пойдет,проблема не постоянная иногда 2 дня авто ездит иногда 4 дня, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenyjonson 9 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Соленойд Д частая ошибка на тойотах. Симптомы те же были , машина катается и через некоторое время загоралась эта ошибка. После прозвона проводки( если все в норме с ней) меняли соленойд и ошибка уходила, также промывали гидроблок. akdi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 заказали масло и новой соленоид,сопротивление 6 Ом ток 1.6-1.8 Ампера грел до 100 градусов все без изменений,питания 11.5 вольт ослилограф ниче незафиксировал патологического отпишусь скоро Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 30 минут назад, akdi сказал: заказали масло и новой соленоид,сопротивление 6 Ом ток 1.6-1.8 Ампера грел до 100 градусов все без изменений,питания 11.5 вольт ослилограф ниче незафиксировал патологического отпишусь скоро Не помню у какой конторы по ремонту акпп читал. Суть в том, что этот соленоид умирает первым, забивается стружкой и подклинивает. Помогает только замена. У меня в работе стабильно lc200, секвоя, lx570 две машины с этой проблемой в месяц. Меняем соленоид и промываем блок. akdi и Vaszy 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 25 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 новой соленоид установлен номер соленоида кому нужно добавляю замечу новой соленоид сопротивление 5 Ом,масло заменено на новое,полет пока нормальной,тест ручной и автомат. режим около 50 км проехала ошибок нет,всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 30 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Автомобиль вернулся с проблемой по клапану опять, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 31 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Смотрели блок под микроскопом проблем не обнаружено,сегодня ошибка вискочала на холодную с утра тойсть авто завел тронлся 1 км гдето проехал, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 7 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 JTJDZKCA2J2003153 тему можно закрывать пропал клиент за расходники и работу не оплачено и доделать не приехал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
