CHUPA6996 56 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Кто подскажет как вычитать эту "заразу" и чем Toyota Auris 1.4 4ZZ-FE ME7.5.9.51 2008г.в.. Внутри ST10F275. Пробовал: Galletto-й, Комбиком, K-Tag, все ори не китайцы, не взяли, толь не будится, или неправильно что-то делаю, или распин не верно указан в мануалах, нет тоже порыл. Бутить просто проц с выпайкой резака на 105 ноге (с обратной стороны платы) и бут на 104 через резистор (от 500ом до 10ком, все перебрал) на массу и без его пробовал. Тыкните кто носом, кто делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Блок M 7.9.41 удачно прочитался x-prog 5.0. схема подключения к процессору в программе x-prog, только питание подавал на разъем 121-GND, 116-BAT, 113-IGN. https://carmasters.org/topic/33061-toiota-carola-bosch-m7941/ Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 56 Опубликовано 15 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 7 часов назад, werne сказал: Блок M 7.9.41 удачно прочитался x-prog 5.0. схема подключения к процессору в программе x-prog, только питание подавал на разъем 121-GND, 116-BAT, 113-IGN. https://carmasters.org/topic/33061-toiota-carola-bosch-m7941/ X-prog кс не считает при записи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 56 Опубликовано 17 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Для инфы кому попадется, блок считался по кану, по к-лин не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
