oleg69 31 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Добрый день всем прошу помощи в кодировании блока подушек .Ситуация такая владелец авто поменял переднее сидения в стоковых сидениях не было боковых подушек безопасности а в тех что установили уже есть боковые подушки и ещё проводка з фишками была уже изначально заводская когда я подсоединяю фишки к сидения сразу загорается пиктограма на приборке и бет Ошыбку когда снимаю фишки все пропадает вопрос как закодировать блок под боковые подушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frolovks 18 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Кодировать блок подушек через M.U.T.-III Спойлер ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ КОДИРОВАНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (SRS) ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от версии тестера M.U.T.-III, наименования отображаемых параметров могут отличаться от приведенных в таблице. Наименование параметра Предварительно установленное значение DR airbag squib (1st) (пиропатрон 1#й подушки безопасности водителя) Present (имеется) PS airbag squib (1st) (пиропатрон 1#й подушки безопасности пассажира) Present (имеется) DR airbag squib (2nd) (пиропатрон 2#й подушки безопасности водителя) Not present (отсутствует) PS airbag squib (2nd) (пиропатрон 2#й подушки безопасности пассажира) Not present (отсутствует) DR pretensioner squib (пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности водителя) Present (имеется) PS pretensioner squib (пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности пассажира) Present (имеется) Наименование параметра Предварительно установленное значение PS lap pretensioner squib (пиропатрон поясной лямки преднатяжителя ремня безопасности пассажира) Present (имеется) RH side airbag squib (пиропатрон правой боковой подушки безопасности) Not present or Present (отсутствует или имеется) LH side airbag squib (пиропатрон левой боковой подушки безопасности) Not present or Present (отсутствует или имеется) RH curtain airbag squib (пиропатрон правой шторки безопасности) Not present or Present (отсутствует или имеется) LH curtain airbag squib (пиропатрон левой шторки безопасности) Not present or Present (отсутствует или имеется) DR knee airbag squib (пиропатрон коленной подушки безопасности водителя) Not present or Present (отсутствует или имеется) Occupant classification module (модуль определения наличия пассажира) Not present (отсутствует) DR seat position sensor (датчик положения сиденья водителя) Not present (отсутствует) Seatbelt warning indicator(CAN) (сигнализатор ремня безопасности (по линии CAN)) Not present (отсутствует) PS cut off SW (выключатель подушки безопасности пассажира) Present (имеется) DR buckle SW (mecha) (механический датчик замка ремня безопасности водителя) Not present (отсутствует) DR buckle SW (hall) (датчик Холла замка ремня безопасности водителя) Not present (отсутствует) PS buckle SW (mecha) (механический датчик замка ремня безопасности пассажира) Not present (отсутствует) PS buckle SW (hall) (датчик Холла замка ремня безопасности пассажира) Not present (отсутствует) Passenger's SRS OFF lamp (индикатор выключения подушки безопасности пассажира) Present (имеется) Passenger's SRS ON lamp (индикатор включения подушки безопасности пассажира) Present (имеется) LH front G sensor (левый передний датчик столкновения) Present (имеется) RH front G sensor (правый передний датчик столкновения) Present (имеется) RH side sensor B#pillar (датчик столкновения на правой средней стойке кузова) Not present or Present (отсутствует или имеется) LH side sensor B#pillar (датчик столкновения на левой средней стойке кузова) Not present or Present (отсутствует или имеется) RH side sensor С#pillar (датчик столкновения на правой задней стойке кузова) Not present (отсутствует) LH side sensor С#pillar (датчик столкновения на левой задней стойке кузова) Not present (отсутствует) Roll over sensor (датчик опрокидывания) Not present (отсутствует) Disposal (утилизация) Present (имеется) High volt.cutoff (отключение высокого напряжения) Not present (отсутствует) Emergency call (отправка информации об аварии) Not present (отсутствует) 2nd seat(RH) pretensioner squib (пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности правого сиднья второго ряда) Not present (отсутствует) 2nd seat(LH) pretensioner squib (пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности левого сиденья второго ряда) Not present (отсутствует) Crash parameter flag(#0) (нулевой флаг#признак имевшего место столкновения) ON (вкл.) Crash parameter flag(#1) (1#й флаг#признак имевшего место столкновения) OFF (выкл.) Crash parameter flag(#2) (2#й флаг#признак имевшего место столкновения) OFF (выкл.) Crash parameter flag(#3) (3#й флаг#признак имевшего место столкновения) OFF (выкл.) Crash parameter flag(#4) (4#й флаг#признак имевшего место столкновения) OFF (выкл.) Crash parameter flag(#5) (5#й флаг#признак имевшего место столкновения) OFF (выкл.) Crash parameter flag(#6) (6#й флаг#признак имевшего место столкновения) OFF (выкл.) Crash parameter flag(#7) (7#й флаг#признак имевшего место столкновения) OFF (выкл.) Или найти eeprom с нужным количеством подушек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 24 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 лаунч несделает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frolovks 18 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Возможно. Пробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo 66 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Програмно не стоит добавлять боковые подушки в родной блок . Датчики боковые я так понимаю отсутствуют и в блоке SRS драйвера тоже не впаяны . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 117 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Драйвера однозначно впаяны, подушки то блок "видит". Но без боковых датчиков всё равно будет ошибка по не верной конфигурации, даже если их прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Я понял спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
