Interp 36 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Добрый день! Предыстория,хозяин установил ксенон,поработал он пару дней и отказали обе фары ближнего света. Предохранителей ближнего на этой версии уже нет,все управляется через блок IPS. ищу распиновку блока IPS 91950-А6031. блок вскрыл,визуально все чисто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 171 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 В 22.04.2020 в 08:43, Interp сказал: Добрый день! Предыстория,хозяин установил ксенон,поработал он пару дней и отказали обе фары ближнего света. Предохранителей ближнего на этой версии уже нет,все управляется через блок IPS. ищу распиновку блока IPS 91950-А6031. блок вскрыл,визуально все чисто. Показать верни обычные лампы! комп что пишет диагнозу делал?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 36 Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 В 22.04.2020 в 08:51, andrei2018 сказал: диагнозу делал?? Показать В первую очередь,ошибок нет,лампы установлены теперь штатные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 171 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 В 22.04.2020 в 08:53, Interp сказал: В первую очередь,ошибок нет,лампы установлены теперь штатные. Показать я думаю что ключи сдохли транзисторные! ищи на какие контакты приходит питание лампочек и по ним в блоке пойдешь до ключей !!! если не через реле включение идёт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 36 Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Они самые,там установлены VN5E016MH, на данный момент вызваниваю цепь до ключей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
