krut 114 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 Добрый день. Автомобиль RR405 2013, не включается коробка, шайба крутится ошибка в TCM блок акпп p1707-77 - Цепь индикации режимов "нейтраль" или "стоянка/нейтраль" раздаточной коробки - заданное положение не достигается ошибка ТССМ блок раздатки P183A-62 - Неисправность механизма выбора диапазона - ошибка сравнения сигналов Все что можно , проверил Может кто то сталкивался, укажите направление пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 через диагнозу тестом переключается? или такое может быть LTB00685v2.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 6 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 15 минут назад, sashkapavlov сказал: через диагнозу тестом переключается? или такое может быть LTB00685v2.pdf 96 \u043a\u0411 · 0 загрузок Теста не нашел как такового Есть функции по замене роздатки, калибровки датчика и замены ел. Двигателя Данные функции все время заканчиваются ошибками Раздатку подкинули бу, заведомо рабочая Булютень к сожалению не помог) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balex54 2 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Здесь дело не в раздатке а , скорее всего в блоке АКПП а именно в датчике парковки такие блоки уже доводилось ремонтировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 В 15.04.2020 в 18:12, balex54 сказал: Здесь дело не в раздатке а , скорее всего в блоке АКПП а именно в датчике парковки такие блоки уже доводилось ремонтировать Как правильно его проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 В 15.04.2020 в 18:12, balex54 сказал: Здесь дело не в раздатке а , скорее всего в блоке АКПП а именно в датчике парковки такие блоки уже доводилось ремонтировать Можно по подробнее есть такаежа машина с такой же ошибкой но не постоянно проявляется раз в месяц где-то При запуске автомобиля не поднимается шайба, после перезапуска все хорошо По диагностике теже ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 5 часов назад, nikfm52 сказал: Можно по подробнее есть такаежа машина с такой же ошибкой но не постоянно проявляется раз в месяц где-то При запуске автомобиля не поднимается шайба, после перезапуска все хорошо По диагностике теже ошибки Давай в WhatsApp +380985432044 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davit033242 1 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 В 21.04.2020 в 19:24, krut сказал: Давай в WhatsApp +380985432044 Доброго дня!Ребят такая же проблема, L405 2015 года : Шайба при включение зажигания мигнёт и всё не светится вообще,ошибка GSM P0705-09 по цепи датчика А диапазона КП PRND- низский входной сигнал и P0606 Процессор блока управления,TCM ругается на связь по кан шине U0001-86,TCCM P183A-54 неисправность механизма изменения диапазона и P0808A-54 положение сцепления не определено.Как получилось решить вам проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
short 11 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 замена шайбы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davit033242 1 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Всем привет!Спасибо всем за помощь и поддержку,огромное спасибо пользователю krut - приехал ,помог и решилась проблема заменой шайбы! В 19.04.2021 в 22:38, short сказал: замена шайбы Спасибо!Всё верно!Заменили и всё стало на свои места! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
