Aleksandr98m 3 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 W164, Ошибка по кан лов салона, замыкание на массу, читал старом, пишет что кан шина работает в одноканальном режиме, в комбинашке сообщения что обмен данными с кан салона прекратился и у верхней панели управления тоже самое. Проявляется это так, на ходу периодически засвечивается предупреждение об акумуляторе и за ноч садится акум, акум новый, дополнительный акум проверял все в норме, В задем саме была окисель, там востановил все дорожки. Подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 Похоже один из блоков садит кан шину. Наверное проще всего по вин коду посмотреть схему кан шины салона и отключать блоки по одному... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 2 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 24 минуты назад, Premiera сказал: Похоже один из блоков садит кан шину. Наверное проще всего по вин коду посмотреть схему кан шины салона и отключать блоки по одному... Задний сам относится к шине салона? Только что, Aleksandr98m сказал: Задний сам относится к шине салона? просто там была окесель, все устранил но акум как высвечивался так и высвечивается Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 3 часа назад, Aleksandr98m сказал: там востановил все дорожки волшебник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 4 часа назад, Aleksandr98m сказал: Задний сам относится к шине салона? просто там была окесель, все устранил но акум как высвечивался так и высвечивается Аккум светится потому что закончился.... маленьки такой под пассажирским сидением поищи... задний сам очень важный блок из-за него пол машины может не работать и даже поворотники .... Что касается кана без нужного оборудования искать придется долго ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 2 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 36 минут назад, анн сказал: Аккум светится потому что закончился.... маленьки такой под пассажирским сидением поищи... задний сам очень важный блок из-за него пол машины может не работать и даже поворотники .... Что касается кана без нужного оборудования искать придется долго ..... дополнительный акум проверял, 13.4в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 хорошо, стар видит его напряжение в действительных значениях? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 2 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 1 минуту назад, анн сказал: хорошо, стар видит его напряжение в действительных значениях? Да в действителных значения, и тестером кидал на доп акум, песле простоя примерно 1час тоже самое 13.3-4 тестером Только что, Aleksandr98m сказал: Да в действителных значения, и тестером кидал на доп акум, песле простоя примерно 1час тоже самое 13.3-4 тестером но стар видит напряжение доп акума только на заведенном авто, но проверял тестером на заглушонном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 У этой машины три слабых места начни решение проблемы с : zgw , заднего сама и блок багажника.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 https://zinref.ru/avtomobili/Mersedes/001_00_Mercedes-Benz_W164_(ML_Class)_2005_2011/015.htm 1 минуту назад, анн сказал: У этой машины три слабых места начни решение проблемы с : zgw , заднего сама и блок багажника.... Т.С впадло даже погуглить... анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 2 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 4 минуты назад, анн сказал: У этой машины три слабых места начни решение проблемы с : zgw , заднего сама и блок багажника.... забыл сообщить, во время когда высвечивается аккумулятор на приборке, на несколько секунд самопроизвольно включается дальний свет, все это проявляется только на ходу. 14 минут назад, Patuk сказал: https://zinref.ru/avtomobili/Mersedes/001_00_Mercedes-Benz_W164_(ML_Class)_2005_2011/015.htm Т.С впадло даже погуглить... Вы не правы, с етим автомобилем, упражняюсь уже 2день, авто под уставший, очень много проблем, и все такие что могут влиять на ету неисправность, в теории. Вот и не знаю с чего начать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
