kovax 67 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Проблема такая - не включаются свечи накала, лампа ошибку не показывает.Поведение - вкл зажигание, лампа горит и не гаснет - гаснет после заводки авто сразу.Блок управления свечами проверял - на другом авто - исправный.Моторник видит отключение маленького разъема - ошибка нарушение связи, но не видит отключения разъема свечей.Вскрыл сам блок свечей - все чистенько (до проверки еще), все свечи на авто исправные.Приборка странно себя ведет - если ставлю кодировку "остальной мир" - лампа гаснет навсегда, а если канада или сша, то появляется - в кодировках дизельные и М612 стоит (там 612 или 628 только). есть подозрение, что приборка не родная или крутили чего перед продажей - не было закодирован тип двигателя и не считывались показания для асиста.Куда еще смотреть не представляю((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 а флеш нетрогали ? ато был уменя 211 с дефектом сгоранием всех свечей после чейто перешывки (постоянно щелкало реле) но всем было недоетого замена свечей и реле нечего непоменяла и я просто снял разйом с реле свечей и он дальнейшая судьба неизвесна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 13 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 я не трогал ни чего в этом авто - только корректировка старом приборки. есть думка, что пробег не родной - больно уж подозрительно 10лет дизель и 130ткм пробега...в моторнике ни каких кодировок нет кроме типа КПП и активаций свечей нет, как и их контроля((( в ВИСе только алгоритм и зависимость время работы от темп, а кто конкретно управляет реле не нашел((( попробую бензиновую приборку подкинуть и перекодировать ее в дизель для проверки.предложил сделать немного колхоз - кнопку принудительного включения в салон - клиент не хочет... морозов еще нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 " попробую бензиновую приборку подкинуть и перекодировать ее в дизель для проверки."не пойдет. если терпит, в понедельник дам дампы с дизельных приборок рестайлов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 14 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 " попробую бензиновую приборку подкинуть и перекодировать ее в дизель для проверки." не пойдет. если терпит, в понедельник дам дампы с дизельных приборок рестайлов. терпит - все равно нет мыслей куда дальше рыть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 не лепятся файлы, в профиле мой скайп. стучись, помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
